独立柱装饰脚手架如何计算及套项
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要:   【提问】山东定额独立柱装饰脚手架如何计算及套项 问题补充: 天棚抹灰刮腻子是否计算脚手架?若计算满堂脚手架墙体抹灰就不计算了吗?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   按砌筑脚手 ...
  按砌筑脚手架计算规则计算*30%套用双排里架。
  室内工程,天棚也装饰,可套用满堂架*30%,独立柱就不要单独计算装饰脚手架。山东省定额解释中并没有明确抹灰算不算装饰,个人认为:天棚抹灰刮腻子不应该算装饰,不应计算脚手架,实际施工过程只用简易脚手架,也不可能打满堂架子。若计算了满堂脚手架墙面抹灰就不用计算了。天棚、内墙都抹灰,可以只计取满堂脚手架的30%就OK了,即省时省力,又有理论根据。
责任编辑:冰冰狼
