河北室外消防管道埋深一般是多少
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要:   【提问】河北唐山的室外消防管道埋深一般是多少?设计没有说明。市政管道和室外管道的区分界限怎么划分?   【答案】学员wefasa5您好,您的问题答复如下:   河北唐山的室外消防管道埋深一般是0.9米左右就 ...
  河北唐山的室外消防管道埋深一般是0.9米左右就可以了,设计没有说明,但是管道埋深是与冰冻线有关系的,你可以查一下唐山地区“室外冰冻线”有多少就行了。 市政管道和室外管道的区分界限的划分是室外管道与市政管道的检查井或连接井为界。
责任编辑:莫回头
