按实结算的合同中砂碎石可以按市场价格调整吗
2013-10-31 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【提问】请问按实结算的合同,砂碎石可以按市场价格调整吗?合同里没有明确规定。只是现在砂碎石的价格与当时合同定的价格差价大。   【答案】学员wefasa5您好,您的问题答复如下:   按实结算的合同,是 ...
  按实结算的合同,是指工程量按合同签订的计算规则计算,价格按某一季度或对应季度的价格,或者是固定单价;如果是合同固定了某单价,而合同又没有相关约定,阐述说市场价如果波动幅度大,需要调整,那么你的砂碎石单价就很难按市场进行调整,如果确实出入大,可以叫高层出面直接和甲方高层谈,可能还可以调整过来;如果合同没有固定单价,那么可以按相应的季度市场价进行调整。
责任编辑:莫回头
