广场砖与彩色混凝土方砖有什么区别?
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   【提问】定额上的广场砖与 彩色混凝土方砖有什么区别?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   定额上广场砖指的是100*100的那种,一般用于铺广场的那种小方块砖。彩色混凝土方砖指是250* ...
  定额上广场砖指的是100*100的那种,一般用于铺广场的那种小方块砖。彩色混凝土方砖指是250*250的那种,一般用于铺人行道的那种。
责任编辑:冰冰狼
