关于脚手架的问题
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】例如:钢结构安装时是否应该记取综合脚手架费用呢?2008辽宁建筑工程定额?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   单一的钢结构分项要按照单项脚手架的满堂脚手架计算综合脚手架 ...
  单一的钢结构分项要按照单项脚手架的满堂脚手架计算综合脚手架是全部工程所用的各项脚手架以及防护架以及上料平台依附斜道等如果是借用主体总包的脚手架就不用计算了,给人家配合费即可,如果是自行搭设,需要计算满堂脚手架,要不工人怎么上去辅助安装、焊接等。
责任编辑:冰冰狼
