垂直运输的问题
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【提问】我是做审计的,这里有个工程是在一栋已经做好的大楼的平屋面上进行拆除,装修工程,那这里的垂直运输费应该记取吗?如果要算的话,平屋面是不算建筑面积的,那该如何算垂直运输?如果不算,但是那个垂直 ...
  【提问】我是做审计的,这里有个工程是在一栋已经做好的大楼的平屋面上进行拆除,装修工程,那这里的垂直运输费应该记取吗?如果要算的话,平屋面是不算建筑面积的,那该如何算垂直运输?如果不算,但是那个垂直运输费用也是确实发生的,那该如何处理?
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  这里有个工程是在一栋已经做好的大楼的平屋面上进行拆除,装修工程,那这里的垂直运输费应该记取,如果要算的话,拆除和装修工程的垂直运输费是按工日计算的,你可以查当地的定额。
责任编辑:冰冰狼
