综合脚手架
2013-10-31 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【提问】怎样理解陕西99定额附录4中水平垂直防护架依附斜道概念?和综合脚手架怎么区分?怎么计算此部分费用?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   1.依附斜道通常这是指低层建筑其垂 ...
  1.依附斜道通常这是指低层建筑其垂直运输不用卷扬机而采用斜坡道时,在外墙双排架外依附搭设的斜坡道。
  2.水平、垂直防护架:指在悬吊外架或外墙双排架的外侧做的水平或垂直防护架。它是为防护悬吊外架上的物体或外双排架上的物体下坠用的。而综合脚手架是指99定额取费用表里的脚手架费用:一般新建工程计取了它后不再另列脚手架费用。如果你想另列单项脚手架费用,那就需要将所有的都单列,但是不能在取费表里再计取综合脚手架费用了。
责任编辑:冰冰狼
