定额子目的配合比的调整方法?
2013-10-31 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【提问】广东省市政定额:路面1:1:1水泥、中砂、石屑搞拌铺路,应该执行哪个子目,子目的材料配合比不同时应当如何换算?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   可以套用 一个 相近路 ...
  可以套用 一个 相近路拌路面的定额子目项;换算材料的配合比;配合比换算,可以直接修改定额里面的 配合比为实际使用的配合比。
责任编辑:冰冰狼
