市政给排水管道工程中的土方如何取费
2013-10-31 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   【提问】某一室外给排水管道工程,若采用2005年(甘肃省市政工程消耗量定额),其土石方子目如何取费?是并入给排水工程中取费?还是单独按什么计取?   【答案】学员wefasa5您好,您的问题答复如下:    ...
  这要看你这块属于小区内的,还是小区外,如果是小区内可以直接并入给排水工程进行取费;如果是小区外,你就按照市政工程进行取费,取费标准按照你的工程类别进行确定。这是定额解释里面的规定。
责任编辑:莫回头
