计算脚手架时都应该计算哪些脚手架
2013-10-31 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【提问】河北03定额在计算脚手架时都应该计算哪些脚手架?比如一栋6层混合结构,檐高小于20m,首层层高3.9其他层高2.8,土建和装饰都应计算哪些脚手架?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下: ...
  河北03定额在计算脚手架时都应该计算哪些脚手架?比如一栋6层混合结构,檐高小于20m,首层层高3.9其他层高2.8,土建和装饰都应计算哪些脚手架只需要计算综合脚手架就可以了。综合脚手架并无实际图样,如果在施工中,有多种项目需要使用脚手架,例如砌筑时需要,内外墙装修时仍需要,可以使用综合脚手架项目,使用了综合脚手架就不能再发生其他脚手架项目。综合脚手架的费用比较高。如果层高超过3.6米需要给增加费,其他的就不用考虑了。河北和北京的定额只要给了综合脚手架其他的脚手架费用就不用考虑了,你可以问一下定额站,他们在宣讲时说过的。
责任编辑:冰冰狼
