分户验收中层高允许偏差的理解
2013-10-31 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:   【提问】成都地区分户验收层高允许偏差为-20MM,请问能不能允许出现正误差呢?我认为根据字面解释,如果不允许出现正误差,应表示为-20,0;而成都关于分户验收的文件中层高允许表示为-20mm.   【答案】学员q ...
  【答案】学员qvnimaledsa5您好,您的问题答复如下:
  层高如是3米,验收时3.02至2.98都是合格的。
责任编辑:莫回头
