施工组织设计与实际不符怎么办?
2013-10-31 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   【提问】有一工程是独立基础,施工方交上来的施工组织设计是基础大开挖,但实际施工时却是独立基础基坑开挖,而且某些基坑的开挖又因为土质原因需要超深,甲方提出按实际的开挖尺寸、深度收方计算挖土量。 施工 ...
  【提问】有一工程是独立基础,施工方交上来的施工组织设计是基础大开挖,但实际施工时却是独立基础基坑开挖,而且某些基坑的开挖又因为土质原因需要超深,甲方提出按实际的开挖尺寸、深度收方计算挖土量。 施工方提出,施工组织设计已批准是基础大开挖,所以基础土方计算直接按图纸、按定额规则计算即可,不用再单独收方计量。我们知道已批准的施工组织设计是结算的有效文件,所以这个问题就有点困惑,想向各位请教。如果今后施工方任意修改施工组织设计,甲方均不能有效予以制止?
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  基础开挖输入基础隐蔽工程,计算其造价应该根据甲乙和监理三方认可签证的基础隐蔽开挖图计算,施工组织设计只是施工单位进行施工前的组织施工的设计,不能以施工组织设计作为编制造价的唯一依据,只能作为计算造价的参考,如果施工组织设计与实际施工不符不能作为计算的依据。
责任编辑:冰冰狼
