天棚抹灰怎么计算
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:   【提问】我想问一下,对于陕西的雨棚顶面抹防水砂浆,应该用哪个清单,套哪个定额?雨棚底面没给具体做法,应该按什么做他的装修?套哪个清单和定额?   【答案】学员qvnimaledsa5您好,您的问题答复如下: ...
  陕西的雨棚顶面抹防水砂浆,可以套取第八章的普通防水砂浆子目,雨棚底面按水泥砂浆抹灰,刷乳胶漆(参考室内天棚做法),计取费用。清单项套取相近的就可以了,可以进行参考的。
责任编辑:莫回头
