辽宁定额中利用基础钢筋做接地
2013-10-31 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【提问】筏版基础+桩基础问题:1、计算工程量时筏板基础内的钢筋算1层还是2层?2、算接地母线时还用不用算桩里面的钢筋长度?3、我们辽宁的接地套哪个定额?4、接地跨接线都什么情况下有,比如交叉的主筋之间会 ...
  【提问】筏版基础+桩基础问题:1、计算工程量时筏板基础内的钢筋算1层还是2层?2、算接地母线时还用不用算桩里面的钢筋长度?3、我们辽宁的接地套哪个定额?4、接地跨接线都什么情况下有,比如交叉的主筋之间会有吗?柱与板相交时会有吗?我就是在图纸上找不到跨接线,不会算量。
  【答案】学员165asdf5您好,您的问题答复如下:
  1、计算一层。
  2、如果设计要求利用桩里的钢筋就需要计算。
  3、接地有相应的定额子目项可以套用。
  4、需要连接的地方都需要计算。
责任编辑:莫回头
