找平层套定额
2013-10-31 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【提问】找平层厚度为30mm输入定额时套一个(7-25找平层 在硬基上平面 20mm)在套(7-28 找平层 每增减5mm)时1、在7-28*2找平层 每增减5m㎡、(7-28 找平层 每增减5mm) 工程量乘以23、在7-25条的标准换算中把 ...
  【提问】找平层厚度为30mm输入定额时套一个(7-25找平层 在硬基上平面 20mm)在套(7-28 找平层 每增减5mm)时1、在7-28*2找平层 每增减5m㎡、(7-28 找平层 每增减5mm) 工程量乘以23、在7-25条的标准换算中把厚度改为30mm这三种做法哪个是正确的? 问题补充:不一样,第二条的钱要比一、三条钱少?
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  第一种正确,第三种不正确,因为没有考虑到人工与辅材的变化。第二种不知正不正确,但是原理来说,应该是可以的。
责任编辑:冰冰狼
