7.8米高坡屋顶怎么计算建筑面积
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】建筑物共四层,坡屋顶是从二层顶板起,一直坡道屋面板,坡度很高,有60度,这个建筑面积怎么算?   【答案】学员165asdf5您好,您的问题答复如下:   建筑面积按投影面积计算,超2.1米算全面积, ...
  建筑面积按投影面积计算,超2.1米算全面积,低于2.1米但被设计利用的减半计算面积。坡屋面房间层高的计算方法:屋面与外墙相交中点到层底的长度,计为层高度。 那个2.1米以上或以上,就是以这个层高为标准的。计算建筑面积的规定3.0.1 单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上的结构外围水平面积计算,并应符合下列规定:
  1.单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2面积。
  2.利用坡屋顶内空间时,顶板下表面至楼面的净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20~2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。
责任编辑:莫回头
