手动报警按钮带电话插孔套什么定额
2013-10-31 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要:   【提问】手动报警按钮带电话插孔套什么定额?按照河北2008安装定额套了7-12 手动火灾报警按钮安装之后,还用套7-71 通讯插孔安装否?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   手动报警按 ...
  手动报警按钮带电话插孔底座的连体式手报按钮安装,只套河北08定额的7-12子目,据实输入主材单价既可。只有单独的电话插孔才套7-71子目。
责任编辑:冰冰狼
