合同采用固定总价合同时材料价差需要调整吗
2013-10-31 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【提问】在合同中没有约定价款调整的方法,那结算时材料价格需要调整吗?还是按照它的投标价?南宁这边有没有相关政策性的文件规定?   【答案】学员1635dafg5您好,您的问题答复如下:   合同采用固定总 ...
  合同采用固定总价合同,材料价差不能调整。因为合同采用固定总价合同就是俗称的“包死价”,赔挣都是施工单位的事,建设单位只给你那么多钱。固定总价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础,工程任务和内容明确,业主的要求和条件清楚,合同总价一次包死,固定不变,即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。在这类合同中,承包商承担了全部的工作量和价格的风险。
责任编辑:莫回头
