防雷接地钢筋量是属于土建还是安装
2013-10-31 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【提问】防雷接地钢筋量是属于土建还是安装?   【答案】学员1635dafg5您好,您的问题答复如下:   1. 防雷接地中属于土建工程计算的钢筋部分有:利用建筑物柱的主筋作为引下线的钢筋;均压环连接利用建筑 ...
  1. 防雷接地中属于土建工程计算的钢筋部分有:利用建筑物柱的主筋作为引下线的钢筋;均压环连接利用建筑物圈梁焊接连通的钢筋;利用建筑物基础主筋焊接连通的接地钢筋。
  2. 防雷接地中属于安装工程计算的镀锌接地母线或者镀锌避雷网带的有:采用镀锌扁钢或者圆钢作为避雷引下线的;屋面的镀锌避雷网带;室内局部设置的环形接地;电气井道和电梯井道内的接地母线;室外埋地敷设的接地母线。
责任编辑:莫回头
