筒灯的开孔和风口的开孔是否单独套定额
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   【提问】在北京定额中,筒灯的开孔、风口的开孔是否单独套定额?还是在某个定额当中含了此项费用?如果某个定额中已含请问是哪个定额?   【答案】学员1635dafg5您好,您的问题答复如下:   不单独套项, ...
  不单独套项,大于0.3㎡的空洞要扣除,所以含在定额内了,在装修中已经考虑了,开孔不用计算,因为你计算装修得时候已经考虑了,洞口大于0.3㎡的扣除,小于0.3㎡的不扣除,天棚装饰工程里的说明,装饰定额66页,筒灯的做法也不一样,你也可以参考2-136-137定额,按㎡计算。
责任编辑:莫回头
