给水泵套定额
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要:   【提问】1、怎么区分泵是单级泵还是多级泵?2、怎么根据泵的型号判断出泵的重量是多少?   【答案】学员aqrg你好,您的问题答复如下:   1、看水泵的扬程或型号的标注如5*6等。2、水泵是根据重量的,与 ...
  1、看水泵的扬程或型号的标注如5*6等。2、水泵是根据重量的,与单级或多级关系不大,都是多级泵看水泵型号的标注,一般大流量低扬程为单级泵,如果是高扬程小流量的则要注意其型号,大都为多级泵。
责任编辑:小蜻蜓
