08定额安装工程水电费计取相关规定
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要:   【提问】河南08定额安装工程中如果双方未协商确认水电费的计取百分比,是否有相关文件能够参考?   【答案】学员sdfh55f25您好,您的问题答复如下:   施工用水、电原则上应由建设单位单独设置水、电计量 ...
  施工用水、电原则上应由建设单位单独设置水、电计量表,施工单位按实支付。如果建设单位未设置水表、电表,除合同约定可经甲乙双方协商,按安装工程造价的1%-2%结算。其中:水0.5%-0.8%,电0.5%-1.2%.
责任编辑:莫回头
