PP-R管材中是否包含了支架工程量
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】请问PP-R管材中是否包含了支架量?如果没有,怎样计算支架工程量,图纸中没有支架规格和要求。   【答案】学员sdfh55f25您好,您的问题答复如下:   没有包含,需要单独计算,只是综合了管卡。具 ...
  没有包含,需要单独计算,只是综合了管卡。具体的可以看看定额的含量就明白了。要计算支架,我是说你看看定额的含量就可以知道到底含不含了,以后遇到同样的问题就知道怎么解决了。
责任编辑:莫回头
