河北省机械成孔灌注桩的泥浆制作工程量该如何计算
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】河北省机械成孔灌注桩的泥浆制作工程量该如何计算?与钻孔体积之间有什么联系?   【答案】学员sdfh55f25您好,您的问题答复如下:   钻孔灌注混凝土桩计算规则是: 1.钻孔按实钻孔长度乘以设计桩 ...
  钻孔灌注混凝土桩计算规则是: 1.钻孔按实钻孔长度乘以设计桩截面面积计算,灌注混凝土按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)与超灌长度之和乘以设计桩断面面积以立方米计算。超灌长度设计有规定的,按设计规定;设计无规定的,按0.25m计算。 2.泥浆运输按成孔体积以立方米计算。
责任编辑:莫回头
