门定位器指的是什么
2013-10-31 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   【提问】北京定额中,6-103门定位器指的是什么?   【答案】学员jkl165您好,您的问题答复如下:   门定位器的构造是:包括安装在门框上轨道基座和安装在门扇上端的基座周,轨道基座上设有一弧形轨道,弧 ...
  门定位器的构造是:包括安装在门框上轨道基座和安装在门扇上端的基座周,轨道基座上设有一弧形轨道,弧形轨道的上面有一弧形锁舌;基座轴插入弧形轨道中,弧形锁舌的背面有轴孔,锁舌通过轴孔用轴安装在轨道基座上,弧形锁舌的两端前面由两根弹簧与轨道基座相连。优点是:当基座轴运动到锁舌的一端时,根据杠杆原理基座轴受到弹簧的阻力,这样开门后,门就被固定住了。当需要关门时,用手推门使基座轴越过锁舌即可自动关门。
责任编辑:莫回头
