定额基价中综合费构件检测含哪些内容
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【提问】定额基价中综合费构件检测含哪些内容?   【答案】学员jkl165您好,您的问题答复如下:   检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设实验室进行试验所 ...
  检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设实验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对既有出厂合格证的材料进行检验,对构件做破坏性试验及其他特注要求检验试验费用。
责任编辑:莫回头
