脚手架搭设使用的时间问题
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【提问】一个工程搭设脚手架,如果由于非施工单位原因,造成脚手架延期拆除,怎么计算费用?套用定额的脚手架有没有规定?脚手架搭设使用的时间是多长?   【答案】学员jkl165您好,您的问题答复如下:    ...
  脚手架一般上二层结构就要搭设,外装饰齐后,开始落架,一般总包已将外架分包给架业公司,按平米价包干,可按拖延时间反算索赔。
责任编辑:莫回头
