关于内蒙09定额脚手架套项
2013-10-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【提问】内蒙09定额关于脚手架的套项感觉很模糊,是否一般的工业民用建筑就套综合脚手架,那套了该项之后,像砌筑装饰等用脚手架还要套吗或换句话说综合脚手架到底包含了那些?请哪位高手给我详细说明下这个套项 ...
  【提问】内蒙09定额关于脚手架的套项感觉很模糊,是否一般的工业民用建筑就套综合脚手架,那套了该项之后,像砌筑·装饰等用脚手架还要套吗或换句话说综合脚手架到底包含了那些?请哪位高手给我详细说明下这个套项问题?
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  综合脚手架定额是按设计室外地坪以上,按3.6m以内和3.6m以上分别计算的,并综合了内外墙单、双排脚手架、上人斜道等。此外,单层工业厂房还考虑了厂房屋架、吊车梁安装用的挑架子。使用时,除下列情况外,均不作调整。所以砌筑、梁、柱脚手架就不执行了,对于装饰脚手架如果室内净高(除楼梯间外)超过3.6m者,可以执行满堂红脚手架,反之就不做计取。回答:新定额如果执行了综合脚手架; 如果超高装饰装修再套一满堂脚手架,如有电梯井需要执行电梯井脚手架,需要执行基础混凝土浇灌道架子,建议你具体详细在看看脚手架说明。
责任编辑:冰冰狼
