人工挖土方、沟槽、基坑定额
2013-10-31 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   【提问】人工挖土方、沟槽、基坑定额深度最深为6m,超过6m在8m以内时,按6m以内的相应项目基价乘系数1.15;深度在10m以内时,乘系数1.30.是超过6M的部分(如7.8M至6M的范围)乘以系数,还是7.8M至室外地坪的范围 ...
  【提问】人工挖土方、沟槽、基坑定额深度最深为6m,超过6m在8m以内时,按6m以内的相应项目基价乘系数1.15;深度在10m以内时,乘系数1.30.是超过6M的部分(如7.8M至6M的范围)乘以系数,还是7.8M至室外地坪的范围全部工程量乘以系数?
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  应该是全部土方工程量。
责任编辑:冰冰狼
