远地施工费
2013-10-31 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【提问】我公司在工程中一般会用到远地施工费取1.3%,流动施工津贴,材料价差,其他直接费,间接费,税前独立费和利润哪些应该取远地施工费啊?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   你 ...
  你所说的远地施工费应该是计入材料运输费中,一般用于工程处于偏远地区、市郊等但主材运输费属于措施费项,也就是措施费子目含量中添加远程运输费计价标准是双方约定的,例如本案例为1.3%。
责任编辑:冰冰狼
