暖气管道丝接连接方式套用什么定额
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【提问】河北定额中,那个适用钢管的丝接连接方式,套什么定额?暖气管道连接散热器部分用一段塑料管,暖气管道采用焊接钢管还丝接两种连接方式,那塑料管采用什么连接方式?是暖气管道一节塑料管套什么定额? ...
  【答案】学员gagfgrh您好,您的问题答复如下:
  采暖暖气管道安装中的钢管安装时,DN50及以上的管道宜采用焊接安装,DN40及以下的管道应该采用螺纹丝扣连接安装,根据管道的连接安装形式套相对应的定额子目。 暖气管与暖气片连接段的塑料管安装应该套塑料管热熔(电熔)连接安装的定额子目。
责任编辑:莫回头
