关于金属网和脚手架的问题
2013-10-31 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】1.软件计算出的金属网是长度,套定额时需要面积,关于金属网的宽度有规定吗?   2.框架柱脚手架套用单排外脚手架,套6米的还是15米内的呢?这个高度是考虑的柱子总高还是每层的层高?山东定额 问题补 ...
  2.框架柱脚手架套用单排外脚手架,套6米的还是15米内的呢?这个高度是考虑的柱子总高还是每层的层高?山东定额 问题补充: 是每层都需要套,关键是套6米以内的还是15米以内的啊?按层高还是按柱子总高?
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  1、山东省建筑工程施工工艺规程中规定,网与不同基层的搭接宽度每边不少于100mm,山东各地市还有规定网的宽度不小于300mm的。一般是300mm宽。
  2、不应是柱子总高,正常情况下是本次模板的底部起,在楼层中就是层高了。
责任编辑:冰冰狼
