单层混合结构厂房(钢结构、砖混)造价
2013-10-31 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【提问】单层混合结构厂房(钢结构、砖混)造价多少钱一平米?17*20米,檐高6.5米整体为框架,其中办公用房12*5米*4米高,主厂房12*20米。   1、柱基础:1.5深,2*2米宽独立基础C30共18个;   2、围墙为37 ...
  2、围墙为370厚砖砌筑(围墙基础为800*300的C30钢筋砼,基础底深2米);
  3、墙体装修抹灰加涂料;
  4、地面300厚C30商品砼地面12*20米下有300厚3:7灰土垫层,最下边为厚素土回填夯实;
  5、500*500砼柱,屋顶采用钢结构梁上加150厚夹芯板地点:河北唐山。
  问题补充: 可造价指数中单层工业厂房是框架结构的,而我的是钢结构(内部套砖混结构),造价会一样吗?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  你应该按图纸计算工程量,套定额计算一下,工业建筑一个建筑一个价钱,图纸设计的结构形式、安装形式、屋顶构造、配筋都有关系。不会相差太多,地面厚度增加也不会增加多少你按指数来就行了。
责任编辑:冰冰狼
