配电箱安装套定额的几个问题
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【提问】配电箱有好多中规格型号,但都属于一个定额里面的,是不是就直接套这一个定额就可以了?还是把这些配电箱分开,挨着套定额啊?还有,很多线管穿线,有动力的,也有照明的,但却是一个型号的,是套一个定 ...
  【提问】配电箱有好多中规格型号,但都属于一个定额里面的,是不是就直接套这一个定额就可以了?还是把这些配电箱分开,挨着套定额啊?还有,很多线管穿线,有动力的,也有照明的,但却是一个型号的,是套一个定额呢?还是分开套定额呢?
  【答案】学员564sadfajh您好,您的问题答复如下:
  如果价格一样就直接套这一个定额就可以了;如果价格不一样就需要分开套用定额。线管穿线,有动力的,也有照明的,但却是一个型号的,还是要分开套相应的定额子目,因为动力线、照明线的材料损耗不一样。
责任编辑:莫回头
