如何正确理解3.6m以上增价
2013-10-31 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 【提问】天津08定额规定:浇注高度超过3.6m的混凝土柱、梁、板按图示体积以立方米计算,计取“浇制砼高度超过3.6m增价”基价子目。这里的3.6m指的是各楼层高还是整个建筑物的檐高?这里的砼量是以全部砼量计算呢?还 ...
【提问】天津08定额规定:浇注高度超过3.6m的混凝土柱、梁、板按图示体积以立方米计算,计取“浇制砼高度超过3.6m增价”基价子目。这里的3.6m指的是各楼层高还是整个建筑物的檐高?这里的砼量是以全部砼量计算呢?还是只计算超过3.6m以上的部分?梁、板尚好区分,尤其是柱,如果全部计算,是否连深入基础里的部分都要包括?
问题补充: 有这样一个二层楼,高低不同,一层分别为3.6、3.9高,二层分别为3.9、4.2高,计算支模超高费时,首层层高3.6那部分的砼不计取,只计算首层3.9-3.6=0.3那部分的柱、梁、板量,第二层计算3.9-3.6=0.3、4.2-3.6=0.5那部分的柱、梁、板量?这样计算是不是也太麻烦了?
【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
浇制砼高度超过3.6m增价,这个3.6是指楼层的高度,是以每层的楼地面为标准计算的。按照定额的规定,你补充问题里的算是是正确的。
责任编辑:冰冰狼
