阳台工程量是如何计算的
2013-10-31 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【提问】湖南清单和消耗量定额规定:定额的阳台是按水平投影面积,如有反梁合并计算面积,清单的是按体积计算的,如果阳台除窗构件外都是混凝土的,底板和栏板都是混凝土的,都按体积计算套定额吗?   【答案 ...
  【答案】学员564sadfajh您好,您的问题答复如下:
  阳台都是按水平投影面积计算,阳台的混凝土量:阳台按伸出外墙的水平投影面积计算。阳台的模板量:现浇钢筋混凝土阳台,按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。阳台的装饰:阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘系数1.30.阳台上表面的抹灰按水平投影面积以平方米计算,套楼地面的相应定额子目。阳台的栏板等另外计算。
责任编辑:莫回头
