关于脚手架的问题
2013-10-31 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【提问】   山东定额   1.框架柱的脚手架是否该套用主体工程外脚手架呢?即:10-1-742.外墙外脚手架和外墙内脚手架,在不考虑装饰的时候,这两个只需要一个就可以吧?该套用哪个定额子目呢?对于脚手架, ...
  【提问】
  山东定额
  1.框架柱的脚手架是否该套用主体工程外脚手架呢?即:10-1-742.外墙外脚手架和外墙内脚手架,在不考虑装饰的时候,这两个只需要一个就可以吧?该套用哪个定额子目呢?对于脚手架,一直都很模糊?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  1、框架柱的脚手架是按照单排外脚手架计算的,你说的10-1-74是主体外脚手架,是不对的,套项的时候要根据高度来套项,执行外单排脚手架子目。
  2、在咱们山东定额中,外墙砌筑的时候是按外脚手架计算的,是从室外地坪开始到檐口(有女儿墙的算至女儿墙顶)的高度计算的。你说的外墙内脚手架是装饰发生的内容,和砌筑没有关系。外墙只能计算外脚手架。
责任编辑:冰冰狼
