单项脚手架
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【提问】   1、湖北2003定额中已计算的综合脚手架,工程量计算规则中单项脚手架条1条(凡捣制梁(除圈梁、过梁)柱、墙,每立方米混凝土需计算13㎡的3.6以内的钢管脚手架),对此是否理解为所有的梁、柱、剪 ...
  【提问】
  1、湖北2003定额中已计算的综合脚手架,工程量计算规则中单项脚手架条1条(凡捣制梁(除圈梁、过梁)柱、墙,每立方米混凝土需计算13㎡的3.6以内的钢管脚手架),对此是否理解为所有的梁、柱、剪力墙等均还需计算一遍脚手架费用?
  2、湖北2003建筑和装饰定额中均有有高层建筑垂直运输及增加费,这两个费用该如何计取,是否均要计取,还是建筑工程中计取后装饰工程不再计取?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  1、除有梁板以外的梁、柱、墙要计算13㎡的里脚手架。
  2、9层以上的楼层按6层以上的建筑面积计算工程量,套高层建筑垂直运输及增加费。具体定额计算规则中有说明。
责任编辑:冰冰狼
