塔吊基础标准节材料费用需另外签证吗?
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【提问】   施工单位在做地下室之前把塔吊安装在地下室,现在地下室要浇筑底板,就是说塔吊基础以上地下室底板以下有一节标准节会埋在地下室下面,以后也不能收回了。就此事,施工单位向甲方提出签证塔吊标准 ...
  【提问】
  施工单位在做地下室之前把塔吊安装在地下室,现在地下室要浇筑底板,就是说塔吊基础以上地下室底板以下有一节标准节会埋在地下室下面,以后也不能收回了。就此事,施工单位向甲方提出签证塔吊标准节的费用,这合适吗?是否包括在定额中? 问题补充: 如果要签证的话,费用是如何计取的呢?目前施工单位是甲方按市场价签证,并计取综合费率,这样合适吗?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  塔吊的标准节埋在地下室不能收回,定额中是不包括的。 塔吊的标准节埋在地下室不能收回,施工单位向甲方提出签证塔吊标准节的费用问题,要看经建设方批准的施工方案,如果施工方案有“塔吊安装在地下室,地下室要浇筑底板,塔吊基础以上地下室底板以下有一节标准节埋在地下室下面,以后也不能收回”有这方面的方案,就不能办理签证了,因为施工单位在报价时已清楚塔吊的使用方法,埋在地下室下面的标准节费用应该包括在投标报价中。 如果施工方案没有考虑这个问题,施工时为了施工方便临时决定,得到建设、监理的批准,可以向甲方提出埋在地下室下面的塔吊标准节的费用签证。如果建设、监理的没有批准,就不能办理签证。
责任编辑:冰冰狼
