钢筋混凝土及普通住宅楼木材用量
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【提问】   假如一座普通住宅楼五层,砖混结构,建筑面积5000平方米用快捷方法怎样计算?   【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:   假如一座普通住宅楼五层,砖混结构,建筑面积5000平方米 ...
  【提问】
  假如一座普通住宅楼五层,砖混结构,建筑面积5000平方米用快捷方法怎样计算?按我的经验,如果是砖混结构屋顶结构不是太复杂的话,施工前配170方木材就可以周转开。实际的木材消耗量是50方左右,一般砖混结构住宅楼带地下室木材的消耗量指标是0.008-0.012方每建筑平米。
责任编辑:冰冰狼
