检测试验费的问题
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【提问】吉林费用定额中有:1、措施项目中的“检验试验费、生产工具用具使用费。 2、规费中的”工程质量检测、室内环境质量检测“两项, 那去实验室检测的钢筋、水泥、沙石、试块、门窗、苯板,还有完工的主体检 ...
  【提问】吉林费用定额中有:1、措施项目中的“检验试验费、生产工具用具使用费。 2、规费中的”工程质量检测、室内环境质量检测“两项, 那去实验室检测的钢筋、水泥、沙石、试块、门窗、苯板,还有完工的主体检测这些,属于上边的哪个项目里?
  【答案】学员948gadfajh您好,您的问题答复如下:
  1、措施项目中的“检验试验费、生产工具用具使用费” 包括:是指对建筑材料、构件进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。此项费用以定额人工费为基数,固定费率计取。
  2、规费中的“工程质量检测、室内环境质量检测”包括:根据有关规定发生的工程质量检测、室内环境检测等费用按实计取。也就是1中不包括的检测费用。此项费用按时计取。一般提供发票向建设单位计取。
责任编辑:莫回头
