幕墙工程的技术措施费的计算
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要:   【提问】   幕墙工程中,现在脚手架一般都采用的是电动吊篮施工,在08定额中有吊篮这一项做脚手架。那么定额中的垂直运输似乎没有专门针对幕墙的子目,请问一般来说,幕墙的垂直运输如何计算?   【答案】 ...
  【提问】
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  1、幕墙施工一般为专业队伍施工,实际施工中一般为单方造价包干,当然也包括脚手架、垂直运输以及给结构施工的配合费用、人材机综合单价。这个综合单价用招标或谈判的方式确定。
  2、如果是做预算用,报给甲方或者领导做为报价的依据来,脚手架套用电动吊篮是对的,垂直运输实际上是和主体建筑一起套用定额的,可以参考建筑工程综合脚手架说明建筑和装修不是同一单位施工,按建筑10%来计算垂直运输,或者按造价比例来分摊垂直运输费用 ,我个理解也可以按幕墙的实际面积套用垂直运输。
责任编辑:冰冰狼
