关于支付进度款时的垂直运输、脚手架、超高降效问题
2013-10-31 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   【提问】一个檐高100m的建筑工程在支付形象进度款时(比如1-5层,高15m)的垂直运输和脚手架应该套用100m定额还是20m定额,超高降效应该套100m的定额还是不记取?也就是说像这样的高层建筑的垂直运输、脚手架、 ...
  【提问】一个檐高100m的建筑工程在支付形象进度款时(比如1-5层,高15m)的垂直运输和脚手架应该套用100m定额还是20m定额,超高降效应该套100m的定额还是不记取?也就是说像这样的高层建筑的垂直运输、脚手架、超高降效费用的记取在支付形象进度款时应该怎样套定额?
  【答案】学员948gadfajh您好,您的问题答复如下:
  在支付工程形象进度款时,应该给予考虑分阶段计取。但是计取的方式计算起来较为特殊和复杂,不能简单的按造价比例分摊,因为尤其是外脚手架和塔吊,是在完全竣工前就已经拆除了的。我个人意见比较合理的做法是,参照国家基础工期定额,按垂直运输和脚手架的实际使用期与总工期的比例分摊。虽然这样处理比较麻烦,但是具有合理性。实际工作中,关于进度款涉及到这类的问题确实比较多,一般都是甲乙双方协商确定一个支付原则就行了。这是从实际可行性的角度出发的。
责任编辑:莫回头
