如果套用的是定额能否计算出综合单价
2013-10-31 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要:   【提问】   如果套用的是定额,能否计算出综合单价?   【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:   可以的,将记取的费用计算出一个(综合的费率+1)乘以定额单价就是综合单价了那要看你的综合 ...
  【提问】
  如果套用的是定额,能否计算出综合单价?
  可以的,将记取的费用计算出一个(综合的费率+1)乘以定额单价就是综合单价了那要看你的综合单价都包含哪些费用那个了。国内一般是包含的管理费和利润。而国际惯例是包含所有费用的大综合单价(包含管理费、利润、规费,税金以及所有不可预见的费用)。
责任编辑:冰冰狼
