矩形风管制安
2013-10-31 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【提问】   矩形风管制安的定额中,如何正确分别计算制作和安装的比例?内蒙04定额中,制作和安装各按照人材机的比例分别予以体现;但在定额的实际操作中,因为经常是主材甲供,所以如何解决?   【答案】 ...
  【提问】
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  矩形风管制安的定额中,定额是统一考虑的无法分别计算制作和安装。内蒙04定额中,制作和安装各按照人材机的比例分别予以体现;但在定额的实际操作中,如果是主材甲供,在定额的人材机界面里把材料费减去就行了。
责任编辑:冰冰狼
