有关定额“延长米”的疑惑
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   【提问】   请教各位,在广东定额中,谈到:“成品石材圆柱腰线、阴角线、柱帽、柱墩,按外围饰面尺寸以延长米计算。这里的”延长米“怎么回事?   【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:    ...
  【提问】
  这是一个表示工程量的统计单位。用于一些不规则的工程,如管道,岸线,挖沟等的工程量统计,以“延长米”为单位。 延长米可以表述局部工程(相同规格)的工程量,也可以作为一个规模工程的同类项目(相同规格)的工程总量。 在电气定额中,就是指电缆电线在施工中都是整盘布放,其在地沟或管内内不是完全笔直,而都有一定的弯曲,所以叫延长米。个人认为,延长米也就是长说的延米,他与米是不同的概念,比如我们说做一个栏杆需要一种管才100米,但我们做出来的这个栏杆在纵向方向可能只有10米,这里的栏杆长度的每延米还包括横向上的有关的其他东西,一般在在建筑上是用来计算不规则长条形或线状工程的工程量用的。如水渠挖沟的长度,边坡长度、管线的长度。
责任编辑:冰冰狼
