重庆定额中垂直封闭是否计算
2013-10-31 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【提问】已计算了综合脚手架,是否计算垂直封闭费用,我用的是提升外架。   【答案】学员948gadfajh您好,您的问题答复如下:   根据《施工组织设计》或《签证单》进行建筑物垂直封闭工程量计算。计算了综 ...
  根据《施工组织设计》或《签证单》进行建筑物垂直封闭工程量计算。计算了综合脚手架,如果有上面的 2个文字依据,也要计算垂直封闭工程量并套用定额子目的。根据重庆08建筑定额的计算规则,垂直封闭属【按实计算】型子目:实际发生了,必须计算;实际没有发生,绝不能计算。
责任编辑:莫回头
