定额安装的计算规则与清单安装的计算规则有什么不同
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   【提问】定额安装的计算规则与清单安装的计算规则有什么不同吗?   【答案】学员948gadfajh您好,您的问题答复如下:   定额的计算规则包含预留量等问题,比如100的电缆进配电箱按定额计算规则就要考虑进 ...
  定额的计算规则包含预留量等问题,比如100的电缆进配电箱按定额计算规则就要考虑进箱的预留线(配电箱的半周长)、电缆敷设过程中的松弛度等等,而清单的计算规则就是100的量,不考虑上述的预留量,但在报价的过程中清单计价的综合单价自己定的时候要考虑上述含量。简而言之,定额量一般大于清单量(也有特殊的,配电箱的数量和清单量就一样的),谢谢 希望能帮助到你生活管道DN32以上和以下的都包含接头零件。DN32以上不包含管道支架,DN32以下包括管道卡子,工艺管道所有管道都不包括管件,所以是一样的。
责任编辑:莫回头
