安装定额中桥架安装等安装时工程量
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要:   【提问】   本人遇到工作上的问题:新厂安装桥架时桥架绕建筑物的柱子安装,不是走直角,施工单位计算桥架工程量按绕建筑物的柱子中心线的1.8倍计算这部分的工程量,对吗?   【答案】学员tracy01,您好! ...
  【提问】
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  你这样的问题 应该按照桥架的中心线计算,按照桥架的世家长度计算。
责任编辑:冰冰狼
