装修定额吊顶的吊筋是怎么考虑的
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要:   【提问】   河北08装修定额中,吊顶的吊筋每平米是怎样测算的?比如说是按多粗,多长考虑的。实际工程的吊筋很长,在定额说明中也没反应出是否可以换算用量,那么应该换算,还是不应该换算?   【答案】学 ...
  【提问】
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  吊筋是按标准图集测定的。你问问定额站,他们会告诉你是按那个图集编的。定额单项没说可以换算的,是不可以换算的。
责任编辑:冰冰狼
